Was ist ein Scherbolzen und wann man ihn ersetzen sollte – Schneefräsen-Ratgeber
Yarbo Snow Blowers
Ein Scherbolzen ist, wie der Name schon sagt, ein kleiner, speziell entwickelter Metallstift, der die Förderschnecke Ihrer Schneefräse (die rotierenden Schaufeln, die den Schnee aufnehmen) mit ihrer Antriebswelle verbindet, sodass sich die Förderschnecke drehen und den Schnee effektiv räumen kann.
Seine Hauptfunktion ist die eines mechanischen Sicherheitsbauteils: Er ist so konstruiert, dass er sauber bricht, wenn die Förderschnecke auf ein hartes Objekt (wie Eis, Steine oder dicken Schmutz) trifft.
Dieser kontrollierte Bruch verhindert, dass die Aufprallkraft teurere und kritischere Teile Ihrer Schneefräse, wie das Getriebe, die Förderschneckenwelle oder den Motor, beschädigt.
In diesem Artikel erfahren Sie detailliert, wofür ein Scherbolzen verwendet wird, wie Scherbolzen brechen und wie diese Scherbolzen für verschiedene Arten von Schneefräsen ersetzt werden.
Wofür wird ein Scherbolzen bei einer Schneefräse verwendet?
Schutz Ihrer Förderschnecke und Ihres Getriebes
Die Förderschnecke und das Getriebe Ihrer Schneefräse sind kritische Komponenten, und deren Reparatur oder Austausch kann teuer sein. Scherbolzen dienen als kostengünstige Absicherung gegen mechanische Ausfälle.
Vermeidung kostspieliger Schäden
Ohne Scherbolzen könnte eine plötzliche Blockade Ihr Getriebe knacken, Ihre Förderschnecke verbiegen oder sogar den Motor beschädigen, was zu hohen Reparaturkosten führt.
Wie brechen Scherbolzen?
Scherbolzen brechen konstruktionsbedingt, um Ihre Schneefräse vor schweren Schäden zu schützen. Sie sind so konstruiert, dass sie brechen, wenn die Förderschnecke Ihrer Schneefräse auf ein hartes Objekt (wie Steine, Eisbrocken oder versteckten Schmutz) trifft, das sonst plötzliche Kräfte auf das Getriebe oder den Motor übertragen könnte.
Hier sind die Hauptgründe, warum Scherbolzen brechen:
  • Aufprall auf harte Objekte: Wenn die Förderschnecke auf etwas trifft, das sie nicht durchschneiden kann, bricht der Scherbolzen, um die Förderschnecke sofort zu stoppen und Schäden im weiteren System zu verhindern.
  • Überlastung der Förderschnecke: Der Versuch, schweren, festgefahrenen Schnee zu schnell zu räumen, kann die Förderschnecke überlasten, wodurch der Scherbolzen bricht, um die Belastung zu reduzieren.
  • Verschleißte Bolzen: Alte oder verrostete Scherbolzen können mit der Zeit schwach werden und unter normalem Betrieb brechen.
  • Unsachgemäße Installation: Falsch installierte oder zu fest angezogene Bolzen können ungleichmäßig belastet werden und vorzeitig brechen.
Arten von Scherbolzen für Schneefräsen
OEM- versus Universal-Scherbolzen
OEM-Scherbolzen sind für Ihr spezifisches Modell konzipiert, während Universalbolzen für mehrere Modelle passen können, aber möglicherweise nicht die exakte erforderliche Festigkeit bieten.
Material- und Haltbarkeitsfaktoren
Die meisten Scherbolzen bestehen aus weichen Metalllegierungen, um bei Bedarf leicht zu brechen, während sie im normalen Betrieb ausreichend fest sind.
Anzeichen, dass der Scherbolzen Ihrer Schneefräse ersetzt werden muss
Sichtbarer Bruch:
Suchen Sie nach fehlenden oder sichtbar gebrochenen Bolzen an Ihrer Förderschneckenwelle.
Förderschnecke dreht sich nicht:
Wenn sich Ihre Förderschnecke bei laufendem Motor nicht dreht, kann dies auf einen gebrochenen Scherbolzen hinweisen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ersetzen eines Scherbolzens
Werkzeuge, die Sie für den Scherbolzenwechsel benötigen
Um einen Scherbolzen an Ihrer Schneefräse zu ersetzen, benötigen Sie einige wichtige Werkzeuge, um einen reibungslosen und sicheren Ablauf zu gewährleisten. Halten Sie Ersatz-Scherbolzen bereit
  • Ersatz-Scherbolzen (OEM empfohlen)
  • Steckschlüssel
  • Zange
  • Schutzhandschuhe
Zusätzlich ist das Tragen von Schutzhandschuhen wichtig, um Ihre Hände vor scharfen Kanten oder kalten Metallteilen zu schützen, während Sie an Ihrer Schneefräse arbeiten.
Schritt-für-Schritt-Prozess zum Scherbolzenwechsel
  1. Suchen Sie die Position des gebrochenen Scherbolzens.
  2. Entfernen Sie die gebrochenen Teile mit einer Zange.
  3. Richten Sie die Schneckenlöcher mit der Welle aus.
  4. Setzen Sie den neuen Scherbolzen ein.
  5. Ziehen Sie die Sicherungsmutter fest, vermeiden Sie ein Überdrehen.
Häufige Fehler beim Austausch von Scherbolzen
Übermäßiges Anziehen des Scherbolzens
Übermäßiges Anziehen kann zu unnötiger Belastung des Bolzens führen und ihn vorzeitig brechen lassen.
Verwendung falscher Bolzengrößen
Falsche Größen passen möglicherweise nicht richtig, was zu Betriebsproblemen oder potenziellen Schäden führen kann.
Wie oft sollten Sie Ihre Scherbolzen überprüfen?
Saisonale Kontrollen
Überprüfen Sie Ihre Scherbolzen vor Beginn der Schneesaison.
Bei starkem Schneefall
Überprüfen Sie sie regelmäßig bei starkem Schneefall, um sicherzustellen, dass sie intakt sind.
Fehlerbehebung bei Scherbolzenproblemen
Förderschnecke dreht sich nach dem Austausch immer noch nicht
Dies kann auf ein internes Getriebeproblem hinweisen, das eine professionelle Inspektion erfordert.
Scherbolzen brechen häufig
Häufiges Brechen kann auf Hindernisse auf Ihrem Räumweg oder die Verwendung falscher Scherbolzen hinweisen.
Sie können sich an den 24/7-Kundendienst von Yarbo wenden, wenn Sie Hilfe beim Austausch eines Scherbolzens an Ihrem Yarbo benötigen.
Wartung Ihrer Schneefräse für optimale Scherbolzenleistung
Schmierstellen überprüfen
Halten Sie die Förderschneckenwelle und das Getriebe ausreichend geschmiert, um die Belastung der Scherbolzen zu reduzieren.
Lagertipps nach der Schneesaison
Lagern Sie Ihre Schneefräse in einem trockenen, überdachten Bereich und führen Sie eine letzte Inspektion der Scherbolzen durch, um sie für die nächste Saison vorzubereiten.
Ein Scherbolzen mag ein winziges Bauteil sein, spielt aber eine wichtige Rolle für die Gesundheit und Leistung Ihrer Schneefräse. Regelmäßige Überprüfungen, ordnungsgemäße Wartung und rechtzeitiger Austausch können Sie vor kostspieligen Reparaturen bewahren und sicherstellen, dass Ihre Schneefräse die gesamte Wintersaison über effizient arbeitet.
  1. Was ist ein Scherbolzen in einer Schneefräse?
    Es ist eine Sicherheitskomponente, die die Schnecke mit der Antriebswelle verbindet und bricht, wenn die Schnecke auf ein hartes Objekt trifft, um Schäden zu verhindern.
  2. Woher weiß ich, ob mein Scherbolzen gebrochen ist?
    Ihre Schnecke hört auf sich zu drehen, während der Motor läuft, oder Sie bemerken fehlende Bolzen an der Schneckenwelle.
  3. Sind Scherbolzen für alle Schneefräsen universell?
    Nein, für eine optimale Leistung ist es am besten, OEM-Scherbolzen zu verwenden, die spezifisch für Ihr Modell sind.
  4. Wie oft sollte ich Scherbolzen ersetzen?
    Ersetzen Sie sie sofort bei Bruch; halten Sie Ersatzteile bereit, um einen unterbrechungsfreien Betrieb während der Schneesaison zu gewährleisten.
  5. Kann ich Bolzen anstelle von Scherbolzen verwenden?
    Nein, die Verwendung von Bolzen kann Ihre Schneefräse beschädigen, da sie unter Belastung nicht wie Scherbolzen brechen.
  6. Wo kann ich Scherbolzen für meine Schneefräse kaufen?
    Sie können diese beim Hersteller Ihrer Schneefräse, in lokalen Baumärkten oder bei Online-Händlern wie kaufen.
Yarbo Rasenmäher Pro
Normaler Preis €8.079,00
Normaler Preis €10.269,00
Normaler Preis €11.449,00
Normaler Preis €9.369,00
