Warum nasser Schnee eine Herausforderung für Schneefräsen ist?
Nasser Schnee unterscheidet sich auch völlig von den leichten, flockigen Schneeflocken, die wir bei kälteren Temperaturen gewohnt sind. Er ist auch dichter und schwerer, so dass er schwieriger zu werfen ist und eher den Auswurf verstopft. Die Klebrigkeit von nassem Schnee führt zu großen, schweren Klumpen, mit denen Standard-Schneefräsen nur schwer zurechtkommen. Das Problem ist, dass diese Eigenschaften das Räumen von nassem Schnee zu einer Plackerei machen, es sei denn, Ihre Maschine ist dafür ausgelegt.
Eine Schneefräse, es sei denn, sie ist sehr leistungsstark, funktioniert bei nassem Schnee überhaupt nicht gut und benötigt in den meisten Fällen spezielle Anbaugeräte. Schneefräsen müssen eine ausreichende Dichte aufweisen, um größere Schneemengen zu bewegen, ohne zu verstopfen oder den Motor zu überlasten, wie es bei nassem Schnee der Fall sein muss.
Profi-Tipp:
Beste Zeit zum Räumen: Experten empfehlen, nassen Schnee sofort nach dem Schneefall zu räumen, um zu verhindern, dass er über Nacht gefriert, was die Entfernung erschwert.
Probleme durch nassen Schnee
Verstopfung des Auswurfs – klebrige Schneeklumpen bewegen sich nicht reibungslos.
Motorbelastung – leichte Schneefräsen überlasten oft und bleiben stehen.
Geringere Wurfweite – nasser Schnee fliegt nicht weit und türmt sich oft zu nahe auf.
Beste Techniken zum Räumen von nassem Schnee mit einer Schneefräse
Mit geringerer Geschwindigkeit arbeiten
Schnee in Schichten räumen
Auswurfwinkel anpassen
Schnee in Schichten räumen: Tiefer, nasser Schnee ist eine schwierige Kraft, mit der man umgehen muss, und wenn man damit umgeht, räumt man ihn in Schichten, anstatt sich darauf zu konzentrieren, das ganze Ding auf einmal zu durchstoßen. Das erleichtert es dem Gerät, ein konstantes Tempo beizubehalten und nimmt wiederum Druck von der Maschine.
Auswurfwinkel anpassen: Helfen Sie, Richtung und Wurfweite des Schnees zu steuern, indem Sie den Auswurfwinkel einstellen. Die besten Auswürfe sind diejenigen, die richtig eingestellt sind… besonders hilfreich bei nassen Bedingungen, da dies die Wahrscheinlichkeit, dass sich Schnee im Auswurf ansammelt, auf ein Minimum reduziert.
Profi-Tipps für den Umgang mit nassem Schnee
Anti-Verstopfungs-Spray verwenden: Das Auftragen eines Antihaft-Sprays auf die Schnecke und den Auswurf kann den Schneeaufbau reduzieren und Verstopfungen verhindern.
Hochwertige Schneefräse wählen: Investieren Sie in eine Schneefräse, die für nassen Schnee ausgelegt ist und über leistungsstarke Motoren und robuste Schnecken verfügt.
Regelmäßige Wartung: Halten Sie Ihre Ausrüstung in Top-Zustand, indem Sie regelmäßige Wartungskontrollen durchführen, insbesondere vor der Schneesaison.
.Die richtige Schneefräse für nassen Schnee auswählen
Ein-Stufen-, Zwei-Stufen- vs. Drei-Stufen-Fräsen
Ein-Stufen-Fräsen: Leicht und erschwinglich, aber leicht von nassem Schnee überfordert.
Zwei-Stufen-Fräsen: Ausgestattet mit Schnecken- + Impeller-Systemen, die schlammige Ablagerungen effektiver bewältigen.
Drei-Stufen-Fräsen: Die leistungsstärksten, gebaut für Regionen mit ständigem starkem Schneefall.
Merkmale, auf die Sie bei der besten Schneefräse für schweren Nassschnee achten sollten
Hohe Motorleistung.
Stahlschnecken und -lüfter für Langlebigkeit.
Breites Einlassgehäuse für schwere Lasten.
Beheizte Griffe und LED-Leuchten für den Bedienkomfort.
Anti-Verstopfungs-Auswurf-Technologie.
Der Vorteil des Yarbo-Pflugblatts
Was eine Schneefräse für nassen Schnee auszeichnet
Wartungstipps für Schneefräsen nach dem Räumen von nassem Schnee
Schnecke & Auswurf reinigen: Reinigen Sie den Bereich des Auswurfs und der Schnecke am Ende des Gebrauchs, um Schneeansammlungen von einem Gebrauch zum nächsten zu entfernen.
Antihaftspray verwenden: Ein gutes Antihaftspray auf Auswurfkanal und Förderschnecke kann helfen, Schneeansammlungen zu reduzieren, sodass Sie nassen Schnee beim nächsten Mal besser bewältigen können.
Pflugmesser überprüfen: Wenn Sie das Pflugmesser von Yarbo verwenden, überprüfen Sie es nach jedem Einsatz auf Verschleiß oder Beschädigungen. Regelmäßige Kontrollen stellen sicher, dass die Sicherheit des Anbaugeräts weiterhin gewährleistet ist. Überprüfen Sie auch bei anderen Mähern Riemen, Scherstifte und Schneckenkomponenten auf Verschleiß und tauschen Sie diese bei Bedarf aus.
Maschine gründlich trocknen: Nasse Bedingungen erhöhen das Rostrisiko. Wischen Sie die Schneefräse nach Gebrauch ab und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.
Sicherheitstipps für das Räumen von nassem Schnee
Vorsicht vor vereisten Stellen: Nasser Schnee kann verborgene eisige Stellen verursachen, die rutschig und gefährlich sein können. Sie sollten sich vorsichtig bewegen und/oder plötzliche Drehungen oder Bewegungen vermeiden.
Angemessene Kleidung tragen: Gute Traktion ist das Gebot der Stunde, wo eisiger, nasser Schnee vorhanden ist, und robuste Stiefel sind ein Muss. Bequemer Aufenthalt bedeutet auch, Handschuhe und einen warmen Mantel zu tragen.
Achten Sie auf Eisflächen: Nasser Schnee verbirgt oft glatte Stellen.
Schneefräse mit LED-Beleuchtung verwenden: Reduzierte Sicht bei Schneestürmen macht LED-Leuchten für einen sichereren Betrieb bei schlechten Lichtverhältnissen unerlässlich.
Nie mit den Händen entstopfen: Verwenden Sie immer ein Werkzeug, wenn der Motor ausgeschaltet ist.
Mit Automatisierung drinnen bleiben: Yarbo's autonomes System ermöglicht es Ihnen, die Schneeräumung sicher von zu Hause aus zu steuern.
Hände von beweglichen Teilen fernhalten: Kommt es zu einer Verstopfung, schalten Sie die Maschine immer aus und verwenden Sie ein Räumwerkzeug, um Hindernisse zu beseitigen – niemals die Hände benutzen.
Yarbo's autonomen Modus verwenden: Die beste Schneefräse für schweren nassen Schnee, die autonome Funktion von Yarbo ermöglicht es Ihnen, den Schneeräumvorgang bequem von zu Hause aus zu überwachen und zu steuern, wodurch der Kontakt mit Kälte und potenziell ungesunden Bedingungen minimiert wird.
korrekt ist.
