Warum die Lagerung der Schneefräse nach dem Winter wichtig ist
Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Lagerung der Schneefräse?
Vorbereitung Ihres Yarbo: Gründlich reinigen und trocknen
Entfernen Sie jeglichen Schnee, Matsch, Salz und Schmutz von der Förderschnecke, dem Auswurfschacht, dem Gehäuse, den Rädern und allen Metalloberflächen. Insbesondere Salz beschleunigt die Korrosion.
Verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder einen Niederdruckschlauch (falls im Handbuch empfohlen), um das Äußere zu reinigen. Anschließend vollständig an der Luft trocknen lassen – eingeschlossene Feuchtigkeit ist eine Hauptursache für Rost.
Wenn es Stellen gibt, an denen sich Wasser sammelt oder Schnee angesammelt hat (wie unter dem Auswurfschacht oder dem Schneckenhaus), achten Sie besonders darauf, diese gründlich zu trocknen.
Kraftstoffpflege: Kraftstoff ablassen oder stabilisieren
Den Kraftstofftank vollständig entleeren, indem Sie den Motor laufen lassen, bis er stoppt, und dann eventuellen Restkraftstoff im Vergasergehäuse (falls zugänglich) ablassen. Dies stellt sicher, dass kein alter Kraftstoff zurückbleibt, der sich zersetzen könnte.
Verwenden Sie einen Kraftstoffstabilisator vor der Lagerung (falls im Handbuch zulässig). Geben Sie den Stabilisator zu frischem Kraftstoff und lassen Sie den Motor einige Minuten laufen, damit der stabilisierte Kraftstoff durch das System zirkuliert und Harzablagerungen während der Lagerung verhindert werden.
Motorwartung: Ölwechsel, Zündkerze & Zylinderpflege
Wechseln Sie das Motoröl (falls im Handbuch empfohlen). Altes Öl kann Rückstände hinterlassen und sich während der Lagerung zersetzen, was Komponenten beschädigen kann.
Entfernen oder überprüfen Sie die Zündkerze. Einige Besitzer entfernen die Zündkerze, um unbeabsichtigtes Starten zu verhindern oder bei längerer Lagerung.
Für zusätzlichen Schutz: Einige Handbücher empfehlen, eine kleine Menge sauberes Motoröl in den Zylinder zu gießen (durch das Zündkerzenloch) und dann den Motor zu kurbeln, um das Öl zu verteilen. Dies beschichtet die inneren Oberflächen und hilft, interne Korrosion während der langen Lagerung zu verhindern.
Schmierung & Rostschutz für bewegliche Teile
Sprühen oder tragen Sie leichtes Maschinenöl oder silikonbasiertes Schmiermittel auf Schneckenwellen, Auswurfschachtsteuerungen, Lager, Radachsen, Kabel und Gestänge auf.
Beschichten Sie alle freiliegenden Metalloberflächen (Ketten, Federn, Schrauben, Gleitschuhe, Klingen) mit einem Rostschutzspray oder leichtem Öl – insbesondere, wenn Sie in einem Metallschuppen oder einem unbeheizten Bereich lagern.
Den richtigen Schneebläser-Schuppen oder Lagerraum wählen
Wählen Sie einen sauberen, trockenen, gut belüfteten Schuppen, eine Garage oder einen Lagerbereich. Vermeiden Sie feuchte Keller, unbelüftete Metallschuppen oder Außenbereiche, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Halten Sie eine stabile Temperatur ein – vermeiden Sie Räume, die extrem heiß oder kalt werden oder eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen. Extreme Temperaturschwankungen zersetzen Gummi- und Kunststoffteile und beschleunigen Rost.
Wenn möglich, richten Sie eine spezielle Ecke oder Zone für Winterausrüstung in Ihrem Lagerbereich ein, um Ihre Schneefräse und Zubehör organisiert zu halten.
Abdecken und Anheben der Schneefräse
Verwenden Sie eine atmungsaktive Abdeckung (keine Plastikplane), um die Schneefräse vor Staub, Schmutz und leichter Feuchtigkeit zu schützen. Plastikabdeckungen schließen Kondenswasser ein und können Rost fördern.
Heben Sie die Schneefräse vom Boden an – verwenden Sie Holzklötze, eine Matte oder eine Palette, um direkten Kontakt mit Beton oder feuchtigkeitsanfälligen Böden zu vermeiden, insbesondere wenn der Schuppen unbeheizt ist oder feucht werden könnte.
Warum die ordnungsgemäße Lagerung von Yarbo Zeit und Geld spart
Verhindert Motorprobleme und teure Reparaturen – Vermeidung von Gummiablagerungen, Vergaserproblemen oder rostbedingten Ausfällen.
Verlängert die Lebensdauer der Ausrüstung – gut gewartete Maschinen halten viele Saisons länger.
Gewährleistet Zuverlässigkeit – keine Überraschungen, wenn der Schnee kommt; schneller Start, reibungsloser Betrieb.
Spart Zeit und Ärger – weniger Wartungsprobleme, weniger Ausfallzeiten, geringere Ersatzkosten.
A1: Es wird nicht empfohlen. Die Lagerung im Freien, selbst unter einer Plane, setzt die Schneefräse Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Schädlingen aus. Eine atmungsaktive Abdeckung in einem trockenen, belüfteten Schuppen oder einer Garage ist wesentlich sicherer.
A2: Beide Optionen sind gültig. Das Ablassen des Kraftstoffs eliminiert das Risiko der Gummibildung; die Verwendung eines Stabilisators und das Laufenlassen des Motors gewährleisten einen reibungsloseren Start später. Wählen Sie die Methode, die mit Ihrer Bedienungsanleitung und den örtlichen Lagerbedingungen vereinbar ist.
A3: Ja, besonders wenn das Gebläse monatelang gelagert wird. Ein Ölwechsel entfernt altes, zersetztes Öl, das Korrosion verursachen könnte, und sorgt für frische Schmierung für den nächsten Gebrauch.
A4: Feuchtigkeit aus dem Beton kann zu Rost an Metallteilen führen, insbesondere am Schneckenhaus und an der Unterseite, was im Laufe der Zeit Komponenten beschädigen kann.
A5: Es ist ratsam, mindestens einmal im Monat nachzusehen: Stellen Sie sicher, dass der Raum trocken ist, die Abdeckung sicher sitzt und es keine Anzeichen von Rost, Schädlingen oder Feuchtigkeitsansammlungen gibt.
A6: Solange er trocken, gut belüftet ist und nicht extrem feucht wird, ist eine unbeheizte Lagerung in Ordnung. Stellen Sie nur sicher, dass Sie die Maschine vom Boden anheben und eine atmungsaktive Abdeckung verwenden, um die Feuchtigkeitsexposition zu minimieren.
korrekt ist.
