Woher wissen Mähroboter, wo sie mähen sollen? (Die Technik erklärt)
Yarbo mowing big lawn
Stellen Sie sich einen kleinen, leisen Roboter vor, der über Ihren Garten gleitet, perfekte Kurven fährt, niemals in Ihre Blumenbeete stößt und einen sauberen, gleichmäßigen Schnitt hinterlässt. Die große Frage, die die meisten Hausbesitzer haben, ist: Woher wissen Mähroboter, wo sie mähen müssen?
Die Antwort liegt in einer leistungsstarken Mischung aus Technologien: GPS-Präzision, PPVS (Precise Positioning Vision System), KI-gestützte Vision und intelligente Sensoren. Marken wie Yarbo sind führend, indem sie nicht nur die Notwendigkeit von Begrenzungskabeln eliminieren, sondern das Mähen auch smarter, sicherer und anpassungsfähiger an die tatsächlichen Rasenbedingungen machen.
Lassen Sie uns aufschlüsseln, wie Mähroboter navigieren, mähen und sich wie erfahrene Gärtner an Ihren Rasen anpassen.
Inhaltsverzeichnis:
Begrenzungskabel-Technologie: Die althergebrachte Methode
Bevor drahtlose Mäher auf den Markt kamen, setzten Rasenroboter auf Begrenzungskabel. Diese Kabel wurden im Rasen vergraben oder befestigt, um einen unsichtbaren Zaun zu schaffen. Der Mäher erkannte das Signal des Kabels und blieb innerhalb der Grenzen.
Wie es funktionierte:
  • Die Sensoren des Mähers erkannten das Signal und blieben innerhalb der Grenzen.
  • „No-Go“-Zonen wurden mit sekundären Kabelschleifen erstellt.
  • Die Bewegung innerhalb der Begrenzung war zufällig oder musterbasiert.
Es funktionierte, hatte aber Nachteile:
  • Ein arbeitsintensiver Aufbau, der sorgfältig geplant werden musste
  • Begrenzte Flexibilität (Änderungen am Gartenlayout bedeuteten Neuverkabelung, all die Arbeit von neuem).
  • Kein „Bewusstsein“ dafür, wo bereits gemäht wurde
  • Unfähigkeit, nahe an den Rändern der Begrenzungen zu mähen.
Als die Rasenflächen smarter wurden, begann dieses System sein Alter zu zeigen.
Einschränkungen von kabelgebundenen Systemen
Obwohl funktionsfähig, hatte dieses System Nachteile:
  • Arbeitsintensive Installation – das Vergraben von Kabeln ist zeitaufwendig.
  • Mangelnde Flexibilität – Änderungen am Gartenlayout erforderten eine Neuinstallation der Kabel.
  • Kein smartes Bewusstsein – der Mäher hatte keine Erinnerung daran, welche Bereiche bereits gemäht waren.
  • Randprobleme – Schwierigkeiten beim Trimmen nahe am Kabelrand.
Da Hausbesitzer intelligentere, kabellose Lösungen forderten, übernahm die GPS-gesteuerte Technologie.
GPS-basierte Kartierung: Smartere, kabellose Navigation
Betreten Sie das Zeitalter der kabellosen Mähroboter. Mit GNSS (Global Navigation Satellite Systems) und RTK-GPS (Real-Time Kinematic GPS) für zentimetergenaue Präzision kennen moderne Mähroboter ihre genaue Position bis auf den Zentimeter, ohne Kabel.
Wie GPS-Mäher wissen, wo sie mähen müssen:
  • Kartierungsmodus: Der Benutzer kartiert die Grenzen über die App des Mähers oder eine manuelle Fernbedienung.
  • Virtuelle Zonen: Diese digitalen Zonen werden im Speicher des Mähers gespeichert.
  • RTK-GPS: Eine Referenzstation (normalerweise die Ladestation) korrigiert das GPS-Signal und gewährleistet eine supergenaue Standortverfolgung.
  • Intelligente Planung: Der Mäher mäht methodisch und deckt den gesamten Bereich effizient ab.
Yarbo gps technology
Yarbo verwendet beispielsweise RTK-GPS und fortschrittliche KI, um in weniger als 30 Minuten vollständig kabellose Zonen zu erstellen. Entdecken Sie Yarbo’s smarte Grenzeneinstellung
Vorteile der RTK-GPS-Präzision
  • Eliminiert die Notwendigkeit von physischen Kabeln.
  • Reduziert Überlappungen und verpasste Stellen.
  • Ermöglicht Mähen von Kante zu Kante.
  • Verbessert die Batterieeffizienz durch intelligentere Wege.
Doch GPS allein ist nicht immer ausreichend – besonders in schattigen Gärten, in der Nähe hoher Gebäude oder unter Baumkronen. Hier kommt Yarbo’s PPVS-System ins Spiel.
PPVS: Yarbo’s Präzises Positionierungs-Vision-System
Was ist PPVS und warum ist es wichtig?
PPVS (Precise Positioning Vision System) ist Yarbo’s Durchbruch in der Navigation. Es kombiniert RTK-GPS, Computer Vision, IMUs (Inertial Measurement Units), Odometern und algorithmische Fusion, um unübertroffene Genauigkeit zu liefern – selbst wenn GPS-Signale schwach oder blockiert sind.
Einfach ausgedrückt: Während andere Mäher anhalten oder abdriften, mäht Yarbo präzise weiter.
Koppelnavigation (Dead Reckoning): Wenn GPS-Signale ausfallen
Eines der beeindruckendsten Merkmale von PPVS ist die Koppelnavigation (Dead Reckoning, DR). Wenn die GPS-Abdeckung verloren geht (unter Bäumen, neben Mauern oder unter Dachrändern), schätzt Yarbo seine Position mithilfe seiner internen Sensoren – ähnlich wie Google Maps Ihr Auto auch in Tunneln weiterbewegt.
Standard-DR-Distanzen:
  • Kartierung: 5 m (~16 ft)
  • Arbeitsbereich: 50 m (~164 ft)
  • Grenzen & Wege: 10 m (~33 ft)
Dies stellt sicher, dass Yarbo reibungslos weiter mäht, anstatt unnötig zu pausieren.
Wie Hausbesitzer PPVS-Einstellungen anpassen können?
Über die Yarbo Lab App können Benutzer PPVS für ihren Garten anpassen:
  • Erhöhen Sie die In-Area-Distanz für große, offene Gärten mit verstreuten Bäumen → weniger Pausen.
  • Verringern Sie die Grenzdistanz in der Nähe von Blumenbeeten oder Pools → erhöhte Sicherheit.
  • Erhöhen Sie die Kartierungsdistanz unter Baumkronen → reibungslosere Kartenerstellung.
Praxisbeispiele für PPVS im Einsatz
  • Große Rasenflächen mit Bäumen: Yarbo mäht kontinuierlich, ohne alle paar Minuten anzuhalten.
  • Gärten mit Blumenbeeten in Grenznähe: Eine geringere Grenzdistanz verhindert Überfahrungen.
  • Komplexe Gärten mit Wegen: PPVS stellt sicher, dass Yarbo nicht auf Gehwege oder Sperrzonen fährt.
Diese Anpassungsfähigkeit macht Yarbo zu einem herausragenden Produkt im Vergleich zu reinen GPS-Mähern.
Vision + KI-Erkennung: Wenn Mäher anfangen zu „sehen“
Die neuesten Mäher navigieren nicht nur – sie „sehen“. Diese KI-gesteuerten Mäher nutzen Kameras, um Objekte in Echtzeit zu erkennen. Yarbo kann Folgendes erkennen:
  • Gras vs. Kies oder Pflaster
  • Spielzeug, Werkzeuge und Tierkot
  • Bäume, Zäune und Mauern
KI-gesteuerte Rasenmuster für bessere Ästhetik
robot lawn mowing pattern
Anstelle von zufälligem Mähen ermöglicht KI:
  • Geradliniges oder diagonales Mähen
  • Adaptive Muster für gesünderes Gras
  • Kantenbetontes Mähen für saubere Ränder
So funktioniert’s:
  • Bordkameras: Erfassen Echtzeitbilder des Rasens.
  • KI-Algorithmen: Erkennen Gras, Hindernisse, Kanten, sogar Tierkot.
  • Maschinelles Lernen: Passt sich im Laufe der Zeit an Mäh-Muster und Hindernisarten an.
  • Mäh-Muster: Sie können im von Ihnen gewählten Muster mähen, um die Ästhetik des Rasens zu verbessern.
Dies gibt Robotermähern den Kontext, um intelligentere Entscheidungen zu treffen, sogar dynamische Elemente wie Spielzeug oder Pfützen zu erkennen. Yarbo nutzt diese Tools, um Gefahren aktiv zu vermeiden und gleichzeitig eine flächendeckende Abdeckung zu gewährleisten.
Smart object detections
Zoneneinteilung & Rasen-Gedächtnis: Intelligente Planung für große Gärten
Komplexe Rasenflächen in virtuelle Zonen unterteilen
Moderne Mäher unterteilen Rasenflächen in Zonen, um die Effizienz zu verbessern. Yarbo ermöglicht es, über seine App mehrere Zonen zu definieren – ohne Kabel.
Yarbo mapping and zones
Graswachstum lernen & Mähfrequenz optimieren
Im Laufe der Zeit lernt Yarbo:
  • Welche Zonen schneller wachsen
  • Wo öfter gemäht werden muss
  • Wann das Mähen übersprungen werden sollte, um Übermähen zu verhindern
Zum Beispiel ermöglicht Yarbo Benutzern, mehrere Mähzonen über eine einzige App zu erstellen – keine Zäune, keine Kabel, nur virtuelle Rasenverwaltung.
Sensoren für Mikro-Anpassungen
Sensortypen in einem smarten Mäher
  • Stoßsensoren – erkennen unerwartete Hindernisse.
  • Heb-/Neigungssensoren – stoppen die Klingen sofort zur Sicherheit.
  • Regensensoren – pausieren das Mähen bei nassem Wetter.
  • IMUs (Gyroskope + Beschleunigungssensoren) – verfolgen Neigung, Geschwindigkeit und Richtung.
Wie Sensoren Sicherheit & Effizienz schützen?
In Kombination mit PPVS stellen diese Sensoren sicher, dass Yarbo sich sofort an seine Umgebung anpassen kann, ohne sich selbst, Ihren Rasen oder Hindernisse zu beschädigen.
Wichtige verwendete Sensoren:
  • Stoßsensoren: Erkennen unerwartete Hindernisse und leiten um.
  • Heb-/Neigungssensoren: Stoppen die Klingen sofort beim Anheben.
  • Regensensoren: Pausieren das Mähen bei nassem Wetter.
  • Trägheitsmesseinheiten (IMUs): Verfolgen Neigung, Richtung und Geschwindigkeit.
Diese helfen Mähern, ihre Bewegungen zu optimieren, Schäden zu vermeiden und eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.
Echtzeit-Entscheidungsfindung
Robotermäher verarbeiten ständig drei Datenströme:
  1. Aktuelle GPS/RTK-Position
  2. PPVS + Koppelnavigation-Schätzungen
  3. Sensor-Feedback (Hindernisse, Neigung, Gelände)
Sofortige Reaktionen für intelligentere Wegfindung
Durch die Kombination dieser Eingaben kann Yarbo:
  • Entscheiden, wo als Nächstes gemäht werden soll
  • Bereits gemähte Bereiche vermeiden
  • Die effizienteste Mähroute wählen
  • Sicher pausieren, wenn Signale oder Sicherheitswerte sinken
Wie Yarbo den Standard für intelligentes Mähen setzt?
Multifunktionales modulares Design
Im Gegensatz zu Einzweckmähern ist Yarbo modular aufgebaut. Die gleiche Basiseinheit kann zwischen folgenden Funktionen wechseln:
  • Rasenmähmodul
  • Schneebläsermodul
  • Laubbläser- & Kehrmodul
Das bedeutet, eine Maschine verwaltet Ihren Garten das ganze Jahr über.
RTK-GPS + PPVS + KI: Der Dreifachvorteil
  • RTK-GPS: ±2 cm Genauigkeit im Freien
  • PPVS: Mäht weiter, wenn GPS ausfällt
  • KI-Vision: Erkennt Gras, Grenzen und Gefahren
Yarbo Lab App: Gestalten Sie Ihr Mähen wie ein Profi
Mit der Yarbo App können Hausbesitzer:
  • Die PPVS-Koppelnavigationsdistanzen anpassen
  • Mähpläne pro Zone festlegen
  • Die GPS-Signalqualität in Echtzeit überwachen
  • Sperrzonen mit einem Wisch erstellen
Sie erhalten nicht nur Rasenpflege, sondern einen intelligenteren Garten. Erleben Sie Yarbo in Aktion mit unserem Yarbo Nachbarschafts-Showcase-Programm
Vorteile der Präzision: Warum Genauigkeit wichtig ist?
Genau zu wissen, wo geschnitten werden muss, bietet mehrere Vorteile:
  • Keine verpassten Stellen: Jeder Zentimeter wird abgedeckt.
  • Perfekte Kanten: Näher an Mauern, Blumenbeeten und Bäumen.
  • Batterieersparnis: Weniger Herumfahren bedeutet längere Laufzeit.
  • Keine verschwendete Batterie durch Überschneidungen
  • Gesünderes Gras mit weniger Durchgängen
  • Sauberere Kanten entlang von Zäunen, Mauern und Blumenbeeten
  • Kein Übermähen: Verhindert Grasschäden durch wiederholtes Mähen.
Präzision ist keine Spielerei – sie verwandelt das robotische Mähen in eine wirklich wartungsfreie Rasenpflege.
Weniger Unterbrechungen, mehr handfreie Bequemlichkeit
Dank PPVS und intelligenter Zoneneinteilung mäht Yarbo reibungslos und ohne ständige Pausen, was Ihnen ein echt handfreies Rasenpflegeerlebnis bietet.
Wie wissen Rasenroboter also, wo sie mähen müssen? Die Antwort liegt in der perfekten Verbindung von GPS-Präzision, KI-Vision und Echtzeit-Sensordaten – die zusammenarbeiten, um jeden Schnitt absichtlich, effizient und sicher zu gestalten.
Mit Yarbos RTK-GPS + PPVS Fusionssystem erhalten Sie nicht nur einen Mäher, der weiß, wo er schneiden muss – Sie erhalten einen Mäher, der sich an Ihren Rasen anpasst, auch unter Bäumen arbeitet und Ihren Garten ohne Ihr Zutun sicher und schön hält.
Entdecken Sie Yarbos RTK-GPS Smart Mäher und erfahren Sie, wie präzise Ihr Rasen gepflegt werden kann:
1. Wie weiß ein Mähroboter, wo er bereits gemäht hat?
Moderne Mäher verwenden GPS-Protokolle und Gedächtniskarten, um Überlappungen zu vermeiden.
2. Brauche ich Begrenzungskabel für smarte Mäher?
Nicht, wenn Sie ein GPS-basiertes Modell wie Yarbo wählen.
3. Können Mähroboter Hindernisse wie Spielzeug oder Kot sehen?
Nur Modelle mit KI-Sichtsystemen können das – wie Yarbo.
4. Was passiert, wenn der Mäher das GPS-Signal verliert?
Er kann pausieren oder sich auf IMUs verlassen, bis das Signal wiederhergestellt ist. Einige Mäher kehren automatisch zur Basis zurück.
5. Wie genau ist RTK-GPS?
Es bietet eine Genauigkeit von ±2 cm, perfekt für Randschnitte und enge Zonen.
Normaler Preis €7.899,00
Normaler Preis €11.099,00
Normaler Preis €12.499,00
