Begrenzungskabel-Technologie: Die althergebrachte Methode
Funktionsweise:
Die Sensoren des Mähers erkannten das Signal und blieben innerhalb der Grenzen.
„No-Go“-Zonen wurden mithilfe sekundärer Kabelschleifen erstellt.
Die Bewegung innerhalb der Begrenzung war zufällig oder musterbasiert.
Ein arbeitsintensiver Aufbau, der sorgfältig geplant werden musste.
Begrenzte Flexibilität (Änderungen an Ihrem Gartenlayout bedeuteten Neuverkabelung, all die Arbeit von vorne.)
Kein „Bewusstsein“ dafür, wo bereits gemäht wurde.
Unfähigkeit, nahe an den Rändern der Begrenzungen zu mähen.
Einschränkungen von drahtgebundenen Systemen
Arbeitsintensive Installation – das Verlegen von Kabeln ist zeitaufwändig.
Mangelnde Flexibilität – Änderungen an Ihrem Gartenlayout erforderten eine Neuinstallation der Kabel.
Kein smartes Bewusstsein – der Mäher hatte kein Gedächtnis darüber, welche Bereiche bereits gemäht wurden.
Probleme an den Rändern – Schwierigkeiten beim Mähen nahe am Kabelrand.
GPS-basierte Kartierung: Intelligentere, kabellose Navigation
Wie GPS-Mäher wissen, wo sie mähen müssen:
Mapping-Modus: Der Benutzer kartiert die Grenzen über die App des Mähers oder eine manuelle Fernbedienung.
Virtuelle Zonen: Diese digitalen Zonen werden im Speicher des Mähers gespeichert.
RTK-GPS: Eine Referenzstation (normalerweise die Ladestation) korrigiert das GPS-Signal und gewährleistet eine äußerst präzise Standortverfolgung.
Smarte Planung: Der Mäher mäht methodisch und deckt den gesamten Bereich effizient ab.
Vorteile der RTK-GPS-Präzision
Eliminiert die Notwendigkeit physischer Kabel.
Reduziert Überlappungen und verpasste Stellen.
Ermöglicht randnahes Mähen.
Verbessert die Batterieeffizienz durch intelligentere Wege.
PPVS: Yarbo’s präzises Positionierungs-Vision-System
Was ist PPVS und warum ist es wichtig?
Koppelnavigation: Wenn GPS-Signale ausfallen
Kartierung: 5 m (~16 ft)
Arbeitsbereich: 50 m (~164 ft)
Begrenzungen & Wege: 10 m (~33 ft)
Wie Hausbesitzer die PPVS-Einstellungen anpassen können
Erhöhung der In-Area-Distanz für große, offene Gärten mit verstreuten Bäumen → weniger Pausen.
Verringerung der Grenzabstand in der Nähe von Blumenbeeten oder Pools → erhöhte Sicherheit.
Erhöhung der Mapping-Distanz unter Baumbeständen → reibungslosere Kartenerstellung.
Praxisbeispiele von PPVS im Einsatz
Große Rasenflächen mit Bäumen: Yarbo mäht kontinuierlich, ohne alle paar Minuten anzuhalten.
Gärten mit Blumenbeeten in der Nähe von Grundstücksgrenzen: Eine geringere Grenzdistanz verhindert ein Überfahren.
Komplexe Gärten mit Wegen: PPVS stellt sicher, dass Yarbo nicht auf Gehwege oder Sperrzonen gerät.
Vision + KI-Erkennung: Wenn Mäher anfangen zu „sehen“
Rasen vs. Kies oder Pflaster
Spielzeug, Werkzeuge und Tierkot
Bäume, Zäune und Mauern
KI-gesteuerte Rasenmuster für bessere Ästhetik
Geradliniges oder diagonales Mähen
Adaptive Muster für gesünderen Rasen
Kantenbetontes Mähen für saubere Ränder
So funktioniert es:
Onboard-Kameras: Erfassen Echtzeitbilder des Rasens.
KI-Algorithmen: Erkennen Gras, Hindernisse, Kanten, sogar Tierkot.
Maschinelles Lernen: Passt sich im Laufe der Zeit an Mähverhalten und Hindernisarten an.
Muster: Sie können in dem von Ihnen gewählten Muster mähen, um die Ästhetik des Rasens zu verbessern.
Zonierung & Rasen-Gedächtnis: Intelligente Planung für große Gärten
Komplexe Rasenflächen in virtuelle Zonen unterteilen
Moderne Mäher unterteilen Rasenflächen in Zonen für bessere Effizienz. Yarbo ermöglicht die Definition mehrerer Zonen über seine App – keine Kabel erforderlich.
Lernen des Graswachstums & Optimierung der Mähhäufigkeit
Welche Zonen schneller wachsen
Wo häufiger gemäht werden muss
Wann das Mähen übersprungen werden sollte, um Übermähen zu verhindern
Sensoren für Mikroanpassungen
Stoßsensoren – erkennen unerwartete Hindernisse.
Heb-/Neigesensoren – stoppen die Messer sofort zur Sicherheit.
Regensensoren – unterbrechen das Mähen bei nassem Wetter.
IMUs (Gyroskope + Beschleunigungsmesser) – verfolgen Neigung, Geschwindigkeit und Richtung.
Wie Sensoren Sicherheit & Effizienz schützen?
Verwendete Schlüsselsensoren:
Stoßsensoren: Erkennen unerwartete Hindernisse und leiten um.
Heb-/Neigesensoren: Stoppen die Messer sofort beim Anheben.
Regensensoren: Unterbrechen das Mähen bei nassem Wetter.
Inertialsensoren (IMUs): Verfolgen Neigung, Richtung und Geschwindigkeit.
Echtzeit-Entscheidungsfindung
Aktuelle GPS/RTK-Position
PPVS + Dead Reckoning Schätzungen
Sensor-Feedback (Hindernisse, Neigung, Gelände)
Sofortige Reaktionen für intelligentere Wegfindung
Entscheiden, wo als Nächstes geschnitten werden soll
Bereits gemähte Bereiche vermeiden
Die effizienteste Mähroute wählen
Sicher anhalten, wenn Signale oder Sicherheitswerte sinken
Wie Yarbo den Standard beim smarten Mähen setzt?
Multifunktionales Moduldesign
Rasenmähmodul
Schneeräummodul
Laubbläser- & Kehrmaschinenmodul
RTK-GPS + PPVS + KI: Der Dreifachvorteil
RTK-GPS: ±2 cm Genauigkeit im Freien
PPVS: Mäht weiter, wenn GPS ausfällt
KI-Vision: Erkennt Gras, Grenzen und Gefahren
Yarbo Lab App: Passen Sie Ihr Mähen wie ein Profi an
PPVS-Koppelnavigation-Distanzen anpassen
Mähpläne pro Zone festlegen
Die GPS-Signalqualität in Echtzeit überwachen
Sperrzonen mit einer Wischbewegung erstellen
Präzisionsvorteile: Warum Genauigkeit wichtig ist
Keine verpassten Stellen: Jeder Zentimeter wird abgedeckt.
Perfekte Kanten: Näher an Wände, Blumenbeete und Bäume heranfahren.
Batterieeinsparungen: Weniger Umherfahren bedeutet längere Laufzeit.
Keine verschwendete Batterie durch Überlappungen
Gesünderes Gras mit weniger Durchläufen
Sauberere Kanten entlang von Zäunen, Mauern und Blumenbeeten
Kein Übermähen: Verhindert Grasschäden durch wiederholtes Mähen.
korrekt ist.
